ЮМ бывают разные - для одних актуальна
ЮМ бывают разные - для одних актуальна быстрая диагностика по USB-портам, для других - по питающим выводам.
Если производится поиск КЗ относительно земли, то один щуп соединяется с землей, а второй - с проверяемым выводом.
Значение сопротивления, которое можно считать признаком КЗ, для разных цепей опять же разное:). По форуму можно найти значения сопротивлений для разных цепей в разных ситуациях.
Для быстрой диагностики вполне достаточно режима прозвонки (не нужно все время смотреть на цифры:)). Если появляется звуковой сигнал, то тогда по цифрам можно ориентироваться дальше (при необходимости перейти на диапазон минимального сопротивления).
