Добил и я свой блок. "Отремонтировав" давно отремонтированную дежурку, принялся за силовую часть. ШИМ оказался все же мертв. Пробитый во все стороны C8050 и управляющую им оптопару я заменил еще ранее. После замены ШИМа блок заработал, причем сразу при подключении 220v, т.е. без замыкания PS/ON на землю. Прокопался я довольно долго, пока нашел причину - понадеявшись на выложенную на сайте схему этого Hiper'а, я изначально пошел по ложному пути. В схеме ошибка, вот фрагмент схемы:
Ничего не смущает? Меня смутило. Хотя согластно цоколевки из даташита на C8050 - все было впаяно правильно, и схема отрисована верно! Поскольку оригинальный транзистор был пробит наглухо во все стороны, определить где у него коллектор, а где база не представлялось возможным..
А вот фрагмент правильного включения этого транзистора:
Получается с завода в нем стоял какой-то хитрый 8050 (встречал на мониторе.ру, что у них разная цоколевка с буквами S и C - но у этого вообще не было буквы), с цоколевкой ЭКБ, вместо ЭБК, как написано в даташите к C8050
В итоге просто перевернул местами ноги у транзистора, и все заработало как положено.
