Binkworld LPQ6-300W работает отлично, и дежурка и всё, только вот слабоват стал я и решил заменить на AScot A-420.
т.е. материнке ep-4PEA800 -5В не требуются это хорошо, а то я уже собрался стабилизатор 7905 в блок втыкать чтобы сделать выход -5В.
Дежурка проседает на ремонтируемом AScot A-420 там схема хитрая на микрушке TNY257PN , транзисторе С945 это управляющая цепь, а на выходе там какой то хитрый транзистор, он управляет оптопарой кажись, и с оптопары в схему управления дежуркой.
На оптопаре собрана цепь защиты от перегрузки?
