А еще я сталкивался с тем, что записанная на неке новая двд-рв читалась/писалась только на другом неке - лыжа ее вообще не видела, бучный комбо привод тошиба - кое-как со скрипом часть прочитал... При том - писаная до того двд-рв идентичная - идеально потом на других приводах читалась.
По сабжу - если привод диск пытается раскрутить - голове плохо. Что делать - уже не раз на форуме рекомендовали - продувать голову от пыли, мыть линзу изопропиловым спиртом, если нет оного - можно и обычным этиловым.
Если не помогло, то на прощанье можно попытаться поиграться с регуляторами тока лазера - но, как показывает практика, толку от этого практически ноль.
