Сокет прогрел, мульт заменил, биос подкидывал примерно с такой матери (прошить не на чем).
Старта по прежнему нет, что то я уже растерялся куда дальше. Мосты менять не охота.
Подскажите где еще копнуть.
Замерил напряжения на кварце с обоих сторон 0,4 В, наскоко я помню там должно быть больше и не одинаково.
Подскажите чтоб мне опять всю плату не рыть, откудова идет напряжение на кварц, или что означают эти напряжения.
