Все получилось!
Замыкаю 2-ю и 4-ю ноги - это Out на землю, думаю что это лучше чем In.
Примерно через 1-1.5 сек. после нажатия кнопки ресет.
Сразу начинает крутить флоп и если на нем система с правильным аутоекзеком то все успешно прошивается.
Повторяемость метода 100%.
Необязательно попадать на чтения бутблока, как я понимаю, биос читается в память и потом подсчитывается и проверяется его контрольная сумма. Так что достаточно замкнуть в любой момент чтения биоса в память, а это происходит в теч. 3-4 сек. после ресета.
Спасибо всем за помощь и комментарии.
Все получилось!
