Весы-коромысло и безмены показывают вес, а не массу.
Я уже совсем запутался, но попробую свести всё в одно.
Весы показывают кг - а это единица измерения массы, значит весы показывают массу, а не вес.
Теперь из wiki:
Весы — устройство или прибор для определения массы тел по действующему на них весу, приближёно считая его равным силе тяжести. Вес — сила воздействия тела на опору (или другой вид крепления в случае подвешенных тел), возникающая в поле сил тяжести. Единица измерения веса в СИ — ньютон. Масса - физическая величина, в системе СИ измеряется в килограммах.
Если я повешу цепь на один безмен - он мне покажет её массу (а не вес), потом второй конец цепи цепляю за другой безмен - оба безмена покажут половину, поднимая один безмен выше - он должен показать большее значение, исходя из объяснений Dmitry-r - в чём я пока не уверен (но думаю что возможно зря).
В задаче стоит вопрос о весе, но он пропорционален массе.
Значит вопрос именно в том, какой массой цепь действует на тот и другой крюк?
Цепь одна и та же, действительно ли нужно учитывать раздел масс?
Или это не тот случай и этот раздел масс влияет только на силу натяжения цепи в точках крепления (или я несу ересь и сила натяжения цепи это и есть вес цепи в точках крепления)?
+++ upd +++
Сила натяжение цепи не может совпадать с весом в данном случае, т.к. она направлена вдоль оси, а она у нас под углом.
Теперь из wiki:
+++ upd +++
--- upd ---
P.S. Тока без памидорафф плиз![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
