1 - замена кондеров по питанию возле проца 10 штук 2200 х 10В (дикие утечки до 150 ма ) парочка по питанию памяти 1000 и 1500, один 1000 х 6,3 возле разьема питания, один 1000 х 6,3 возле северного моста, один 1000 по питанию АГП.
2 - перешивка биоса. К слову сказать неудобное место . С одной стороны ИСА разьем мешает с другой кондер у панели. Одна из мам постоянно сбрасывалась совершенно непредсказуемо. Только перешивка помогла. Поставил версию Q11. По отзыывам на форумах бывают проблемы с версией 12.
Штатно на плате предусмотрены места для установки между электролитами кондеров для поверхностного монтажа. Поставьте 4 штучки по 1 мелкофараду - не помешает.
Надеюсь информация окажется полезной.
PS. Самый важный файл 2,4 мб не закачивается (установка множителей напряжений перемычек) Могу отослать на мыло если надо
Отремонтировал парочку Soltek 75KAV. Тактика стандартная:
