Сам до не давнего времяни задавался этим вопросом и ответ нашелся сам по себе. Все конечном итоге упирается в графику. Построение графических пространств ведется по разным стандартам типа RGB, CMYK., есть и еще. Тоесть если говорить проще монитор работает в цветовом пространстве RGB и никакое другое отображать не может а допустим тот же самый принтр может распечатать как и RGB так и CMYK а также в моем случае CMYKcm тоесть "С" это синии от 100 до 0 а "с" от 50 до 0. Качество возрастает в несколько раз но всеравно получается что махсимум на который способна печатающая техника на сагодняшьний день это 16 бит. Конечно в скором времени возможно уже сейчас существует технология выводящая изображение выше 16 битного образца. Но это точно уже не бумага Допустим полупрозрачние объекты не распечатываются полупрозрачными., тоесть распечатываются но это просто такой трюк который перед выводом изображения создается скрин полупрозрачного объекта чтобы сохранить видимость полупрозрачности. А также при работе над графикой всегда возникают проблемы с выводом на печать полупрозрачных объектов которая решается только фокусами ))))))) Короче говоря биты это глубина вложения и если монитор может изобразить 64 битный объект то такая платформа существует а если 128 бит на обычных LCD не отображается то и смысла пока в этом нет...
PS: Вобщем я сам во всем том что написал точно не уверен... Но одно я знаю точно что в этом понятии биты используются для вывода изображения и не для чего больше
PPS: для работы програмы достаточно и 16 бит согласен а для ракеты НАСА вобще 4 битного интерфейса вполне достаточно.
PPPS: извените что так много написанно))))))))))
