Совместимость с более старыми наработками, изначально являвшаяся верным спутником IBM PC. Если убрать 16-разрядный режим, придется переписать очень много ПО, начиная от диагностического. А как же загрузочные секторы? Загрузчики операционных систем?
Бегло глянул NTLDR от XP32 SP2. 16-разрядный код, исполняемый в реальном режиме процессора (или режиме 8086). По-другому и быть не может - ведь спецификации на то, как осуществляется процесс загрузки ОС, не менялись. Я конечно понимаю, эмуляторы можно понаписать для софта и т.д. И плюнуть на таких, как я, у кого на Бартоне 2500@3200 стоит 98 ради ДОС... Но зачем? Как было правильно подмечено, места на кристалле много не требуется, на стоимость влияет не сильно...
Выскажу и я свое мнение:
P.S. Или я не уловил сути вопроса?
