Заметил особенность - PW_GOOD при включении проседает до
Заметил особенность - PW_GOOD при включении проседает до 3,91в, при подключении к этому же БП рабочей материнки напряжение 5,2в.
С другим БП PW_GOOD еще меньше - 2,85в, с рабочей материнкой 4,5в.
Начал разбираться куда идет PW_GOOD на материнке. Идет к двум резисторам с маркировкой "910"(по мультиметру 998ом) и "822"(по мультиметру 7,95ком). С другой стороны на этих резисторах 0,79в и 5,2в соответственно. 0,79в дальше на эмиттер (вроде) транзистора с маркировкой "t04 49", я так понимаю он p-n-p. Коллектор на GND. База соеденина с резистором "472", от которого дорожка уходит куда-то между слоями. На резисторе и на базе 0в.
Эти замеры на невключившейся, дам ей отлежаться и посмотрю там же, кода включитья (если включится).
