Схема силовой части преобразователя отрисовывается за 10 минут с перекурами.
Проверить 6 силовых транзисторов, расположенных возле 4-хпинового разъема.
Проверять можно выпаиванием транзисторов по очереди.
Можно сначала выпаивать выходные дроссели (на кольцах) и проверять сопротивление сток-исток транзисторов в каждой фазе. Таким образом локализуется проблемная фаза, из которой выпаиваются транзисторы и заменяются на работоспособные.
Желательно помнить, что при пробое по затворной цепи возможно повреждение драйвера - после снятия проблемных транзисторов было бы неплохо проверить сопротивление между контактной площадкой затвора и землей/источником питания (у транзистора в верхнем плече источник питания плавающий).
