+5. А с впаянной микросхемой и без диода D24
28 Фев 2010 - 19:59
8553
1027.43
+5.
А с впаянной микросхемой и без диода D24 стартует ?
БП ATRIX 400PT (Решено)
Не не вентилятор точно. Очень похоже на контроль тока,
В пределах. Не встречал. В некоторых БП есть контроль
Проверил сопротивление R93, R16, R61, C36. Все вкладывается
Valentin44, 3 детали осталось. R16 R61
Подниму тему. Проблема точно такая же как у создателя
Вопрос решился!Блок питания запустился!Причиной не включения было потеря
Завтра гляну!!Спасибо за помощь!!:-)
R69 идет к +5, а R70 + R17
Да,понял, отрицательное смещение на базе Q5.Вообщем стартует при
R61 откидывать нельзя. Только диоды/стабилитроны и R93.
Я откидывал R61 вся цыпочка:ZD4,ZD3,R93 отсекалась.Q5 эмитер на
Тоже не пойму. q5, q6 - вроде
Выпаял все:ZD3, ZD4, D20, D23,но не стартовал !После
Теперь ZD3, ZD4, D20, D23. Или завтра?
D 24 впаиваю стартует! Q 26 впаиваю не
Выпаять Q6 и D24. Должно начать включаться от
Что ещё глянуть? :-)
Что одно и то же. С таким же
Я выпаиваю не LM339,а одну сторону оптрона.
Если оптрон открыт, то закрыт транзистор, подающий напряжение
Не а! 0.19в,а при замыкании PS/on 0.75в.Оптрон открытый....
rom.by/files/400PT.pdf Мужики,какое напряжение должно появиться на
Большое спасибо!ZD2 2.6v
Посмотрите http://www.rom.by/files/350T.pdf и http://www.rom.by/files/400PT.pdf. Может на какую мысль
Точка лишняя :) Но такой схемы там
ссылка не работает!: rom.by/forum/Shemy_BP. Дежурка :M605,mosfet : 2sk1940,основная :
У нас принято при оформлении темы соблюдать http://www.rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno.
+5.
