Спасибо, NiTr0! буду дальше разбираться, думал BUXc228 вылетел, проверил - в норме. через 2P102 - 5 В доходит до 41Pin sh6950(на неё не нашёл Datasheet), а вот касательно LX8815-33 на V1out(fixed) ~ 0.55 В, и по 5в на входе ток большой ~ 1,6А(как правило при старте 0,6,а потом до 0,4 на аналогичном живом). Т.о. 3,3В отсутствуют на "флешке" m29w102bb из-за LX8815-33. Отпаял, последнюю напрямую подал в Vin 5B на выходе Vout1(fix) также 0,55, но теперь плата холодная.. чуть тёплый только sh6950. в итоге попробую другой контроллер, при совпадении версий в пределах одной серии вроде есть возможность устанавливать.
