С WD тесно не сталкивался, но:
1) Могло сгореть не так и много - ключи (там их 2, похоже - сборка Q2) и собссно проц, больше гореть там нечему. И, похоже, SMOOTH таки погорел со стороны ШИМ-контроллера данных стабилизаторов - что наводит на немного печальыне мысли. Проверьте сопротивление на выходе стабилизаторов, сравните его величину с величиной сопротивления на рабочей плате, если разница в весьма ощутима (на порядок и более) - высокая вероятность смерти проца.
2) Проверить сопротивление по +5, -5. Если очень мало (десятки-сотни Ом) - банка трупик.
3) Из моего опыта - 2 винта с горелыми smooth, 2 мертвых проца в довесок...
