На эмиттере Q13 при замыкании PS-ON на землю должен быть 0, как и на коллекторе Q9.
Если блок включен через лампочку вместо предохранителя, можно поднять диоды D27, D28 - блок при включении должен сразу стартовать. Если лампа не загорится и все напряжения будут в норме, можно по очереди впаивать диоды, чтобы выяснить, из-за чего нет включения.
