Видимо неисправна микросхема БИОСа.
Программа "прошивальшик" даже не начинает программировать если видит неподдерживаемую микросхему или незнакомую плату. У Вас аппаратная проблема с микросхемой БИОСа.
Возможные варианты:
1.Самый ленивый - пусть винт стоит в конфигурации 80Гб. Ставите Винду в раздел который видится ( обычно 8 Гб) и после устанолвки винды винт начинает видится полностью. Надо через "Управление дисками" создать на остатке винта раздел, отформатировать его и пользоваться. Это распространённый рецепт для старых ноутов.
2.Меняете микросхему БИОСа с программированием новой микросхемы. Очень желательно совпадение названий и объёма старой и новой микросхем. Как будете программировать - " перетыкать на горячую" или программатором дело вкуса и возможностей.
Возможные варианты:
