Может быть стоит отпаять выгоревший звук
5 Мар 2010 - 09:49
I_004
1090
133.36
Может быть стоит отпаять "выгоревший звук" на всякий?
Intel D865GLC не стартует, PC87372-ibu/vla греется
RSMRST#, CPU_PRESENT# на MIO. Еще можно отследить
Подобная ситуация, только мульт не греется, кварц менял,
что нибудь удалось сделать с D865GLC? vekmnbr PC87372
Легче с донора снять...
"не включаются вентиляторы и БП" мать пришла без
Так "не стартует" или "не включаются вентиляторы
Выпаял - ничего не изменилось.
На транзисторе который греется 4,78 и 3,2 напряжения,
IMHO стоит все таки разобраться с питанием
Именно, не переходит в основной / ноль реакции. Сейчас
Понимать как "Не включается по нажатию
