Нашел мультик с маркировкой GB. поставил - тоже
Нашел мультик с маркировкой GB. поставил - тоже самое (не заводится).
Начал разбираться с ACPI и наткнулся на проблему! смотрю по даташиту на IT8718F и выводы не совпадают!
PANSWH# который по даташиту на 75 ноге у этого мультика видимо на 98-й. (звонится с 3-й ноги элемента A7W на который на 2-ю ногу идет + кнопки PWR_ON). А PS_ON# который на 76-й по даташиту, на этом мультике вызванивается на 107 ноге (ну на коротко с Power_ON ATX).
Это я в чемто ошибаюсь или действительно у него распиновка другая? Если другая то дайте ее плиз, или хотябы подскажите номера ног принимающий участие в приложенной диаграмме
IT7818F_ACPI.JPG 19.23 КБ
