doomnik
С3 это который? я честно говоря тут перечитал ещё раз про свист, точнее то что добавлено, т.к. читал я ту тему довольно давно уже, заменил все конденсаторы по линии дежурки, менял в основном электролиты допусти если 1 мкф на 4,7, керамику просто на один в один или на большую ёмкость, по вольтажу так же 1 кВ
Mr.Barbara
да заменил, поставил 945, хотя там стояли какието другие аналоги в корпусе покрупнее
шим 7500 как я понимаю часто горит от небольшого даже скачка напряжения, обычно я их просто на TL494 менял, даже если живой был
ещё пока не заменен остался TL431 в дежурке, транзистор который управляет дежуркой, и собственно сам шим , я тут понял что шумит именно дежурный трансформатор, потому что после смены оптопары изменлся звук, гм, вот и все достижения, правда времени просто нет уткнуться в этот блок
doomnik
Mr.Barbara
