R1 и R2 однозначно нужно поменять местами
7 Мар 2010 - 15:28
Сказочник
27403
1742.14
в нарисованной схеме
Biostar NF325-A7 не работает Power On - РЕШЕНО
И так отчет. Мать восстановил, принесли два трупа
gluharenko Вам на конкретной плате может
Rom - место есть под кондер
Обычно до 10к - подтяжка, кондер на
Только еще разок тестером пробежался по цепи, вот
22 кОм последовательно - это многовато. 22
хмм...., а что мне это даст? отследил через
А че ее откладывать-то? Отследить цепь от кнопки
Ясно. Спасибо большое за консультацию, почерпнул для себя
Дык у вас сигнал на 75-ом выводе не
Вот что получилось
1- Указаные Вами MIO взаемозаменяемые (нюансы там были
1. Огласите напряжения на 71, 72, 75, 76
Если все правильно припаяли, то вероятно, попался полудохлый
R1 и R2 однозначно нужно поменять местами в нарисованной схеме
