1) Заменить мост не вариант, т.к. его попросту не где взять.
2) Шить пробовал первым же делом, сразу зная, что работать она не будет, т.к. по сравнению с одиночной картой у этой разводка совершенно другая. Пробовал для второго гпу зашивать левую прошиву (например от 4670), для того чтоб он не функционировал и не включался кроссфаер. После такой прошивки второй гпу действительно не включается, но получаем постоянные железные висяки, т.е. система виснет так, что даже с резета не хочет перезагружаться. Если б даже и не висла, то дрова в таком режиме работают криво, т.е. карта видится нормально, утилиты видят ее нормально, но режимы ускорения не включаются, т.е. складывается ощущение, что драйвер на видюху в принципе не установлен.
3) Сомневаюсь что это поможет
4) Снятие моста это уже ближе к истине, но хотелось бы знать, что это поможет и карта после этого в пирнципе будет включаться, чтоб не за зря снимать мост и в случае неудачи впаивать его обратно.
