Вот не плохая альтернатива http://shop.ebay.de/?_from=R40 _trksid=m38 _nkw=Phobya+W%C3%A4rmeleitpad
shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=Phobya+W%C3%A4rmeleitpad . Толщина от 0,5мм. Но очень проблематично подобрать толщину для серии GT8800. Я пробовал 1,5мм-толстовато, не достаёт радиатор до GPU. 1,0мм тоже толстовато. 0,5 мм тонковато. Я так думаю, что расстояние от радиатора до памяти карты 0,7-0,8 мм. Материал этих прокладок вроде эластичен, но посредством затяжки винтов куллера мне не удалось сжать 1,0мм до нужной толщины. Думаю пробовать предварительно надо сжать прокладку перед установкой.
А так вроде материал не плохой.
есть ли альтернатива термопрокладкам?
