Небольшая цитата из Руководства по ремонту радиоизмерительных приборов
Небольшая цитата из Руководства по ремонту радиоизмерительных приборов МО СССР:
"Следующей операцией поиска неисправностей отказавшего блока является измерение сопротивлений цепей. Выполнение этой операции позволяет выявить некоторые из неисправностей, которые не могут быть обнарудены путем осмотра (внутренние обрывы, замыкания, изменения номиналов элементов и др.) Проверку сопротивлений цепей блока ПРОИЗВОДЯТ по КАРТЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ. Такие карты не всегда имеются...."
А это именно наш случай - ни у кого нет ни карты сопротивлений, ни карты рабочих режимов в контрольных точках - в общем РТД НЕТ. В лучшем случае можно сравнить с рабочим устройством, но в большинстве случаев его нет. Есть еще понимание общих принципов действия составляющих элеменов цепей. Но это
требует хорошего знания схемы
Поэтому переходим практически сразу к ПОЭЛЕМЕНТНОЙ ПРОВЕРКЕ.
Далее с того-же источника:
"Под поэлементной проверкой понимается выполняемая в определенной последовательности проверка технических характеристик отдельных радиоэлементов (с предварительным ОТКЛЮЧЕНИЕМ ИХ от схемы) с помощью соответствующих средств измерений."
"Для проведения проверки технических характеристик радиоэлементов с двумя выводами (резисторов, конденсаторов, диодов и т.п.) достаточно отпаять один вывод от схемы. Поэлементную проверку радиоэлементов с тремя и более выводами проводят после полного отключения всех выводов от схемы."
