Доброго Всем времени суток.
Так ничего и не получается сделать с каналом +3.3В.
У схема канала +3.3В похожа на схему калоршитовского 500ВТ БП (скачивал отсюда), с незначительными отличиями:
Транзистор ЭМУ - А928А и управляется он с вывода FB1 SG6105. Диоды в плюсовом плече - 2 параллельно соединенных STPS2045CT, в минусе - ХЗ, внешне похожи на отечественные КД509. Все диоды и транзюк звонятся живыми, транзюк даже менял на новый - "те же яйца только в профиль".
Подпаял 4 контрольные точки:
1. на катоды диодов плюсового плеча
2. за первым дросселем фильтра
3. на аноды минусового плеча
4. на выход FB1 ШИМ.
Напруга на ХХ:
в точке 1 = 3.32В
в точке 2 = 3.29В
в точке 3 = -12В с копейками
в точке 4 = 5.07В
на выходе БП = 3.26В
Подцепил к выходу БП резюк 20 Ом:
в точке 1 = 2.83В
в точке 2 = 2.79В
в точке 3 без изменения
в точке 4 = 5.26В
на выходе БП = 2.76В
Попытка подцепить резюк 10 Ом приводит БП в затык.
Первый, по схеме, электролит в канале (был 2200х10В FCon) менял на 3300х16В CapXon, второй не трогал (2200x6.3В TEAPO).
Судя по разнице напряжений между + и - канала, похоже что дроссели ЭМУ имеют "дикое" сопротивление. Замерить их индуктивность возможности нет, хотя активное сопротивление между обмоткой транса и диодами < 0.01 Ом (цешка меньше не берет).
Прошу поделится соображениями.
Спасибо.
Напруга на ХХ:
в точке 1 = 3.32В
в точке 2 = 3.29В
в точке 4 = 5.07В
в точке 1 = 2.83В
в точке 2 = 2.79В
в точке 4 = 5.26В
Спасибо.
