Спасибо, сегодня постараюсь спаять и выложить результат
15 Мар 2010 - 10:29
Troy
10
sp2004c не детектится
Подскажите, кто знает к каким контактам подключить RX
Спасибо, буду искать чудо утилиту
Ну во втул заглянуть что ли...
Возможность узнать варь существует? Если нет, что будет
SS вместо MS пойдет - судя по пало. То,
Уважаемый NiTr0, перерыв все таблицы spruts80 я
Выглядит как помирающая голова/головы (0 и 1)... Если данные
H: +00000 - поймали голову на нулевом канале
Это наверно лог SPW 0000 NoLklltst 0000SpnOk spd:
С терминалом чуть чуть разобрался, при команде DF
Адаптер есть, при старте диод отмигивает 1 длинный
P120 с мертвыми головами еще не попадались, но
Если после стуков останавливается, то похоже на повреждение
Адаптер подойдет любой, который одним концом можно воткнуть
В принципе, ход мыслей правильный.
Извинити я правильно понял, что лучше всего спаять
в смысле жесткий не отдает паспорт биосу
Как понять "В Bios не детектится, при старте
