Проблема один в один была. Все собрал и вот что теперь происходит. Включаю монитор без VGA шнура , вес экран белый, на кнопку вкл\выкл реагирует. Теперь подключаю к ПК , включаю монитор он уходит в ждущий режим (светодиод по питанию загорается оранжевым, но сообщения типа "no signal" на экране отсутствует), далее запускаю компьютер монитор оживает, но только снова в "белое поле". Что это прошивка слетела ? Или может где нету контакта ?
Спасибо за оба дельных совета! Все вскрыл перепаял как описано здесь ...
remofond.ru/2010/01/26/remont-lcd-monitora-dell-e177fpv.html
