Решил попробовать установить систему, проверить как мамка работает,
Решил попробовать установить систему, проверить как мамка работает, мамка одиночный писк выдаёт, винда в память все файлы загружает но после надпись сверху " Установка виндоус профешинал" на синем экране а снизу пожалуйста подождите, на этом процесс установки винды заканчивается, дальше никак. На ресет реагирует. Далее по кругу.
Замена APM2054
