Маааленькая проблема - old.bin и new.bin
18 Мар 2010 - 23:58
Сказочник
27403
1742.14
Ross_Helo писал(-а):
на офф. сайте написано было что эта проблема решается прошивкой
Маааленькая проблема - old.bin и new.bin - это одна и та же прошивка
как сравнить?
Win/Total Commander, например, сравнение по содержимому (предварительно отметив нужные файлы).
Есть
отдельные утилиты для сравнения файлов.
NF325-A7 Biostar ver.1.1 Выдает "Сhecksum Error" Решено!
PCI видеокарту поставте, с AGP бутблок не
Hotswap/программатор.
Прошил свою NF325-A7 вышеуказанным юнифлешером. В меню прошивки
Решил проблему! чудо Uniflash 2.00.SPI.RC02
Все равно спасибо.
Повторю - мне нужно погадать, как именно
оригинале делал так: awdflash bios.bin old.bin /pn/sy он
Можно, конечно, погадать о том, куда посылает
Блин не сохраняет.. может как то еще можно?
Да.
Флешер против )) как я понял запустить так
Несуществующего :). Если флешер будет против, то
имя файла нового или существующего?
awdflash имя_файла /pn /sy
Здравствуйте, сорри за отсутствие, не было интернета (проблема
awdflash с ключами /pn /sy
Понял, сделаю, будьте любезны подскажите как? или какой
Сравнить файлы я и сам могу :).
Доброго времени суток, прикладываю два варианта сравнения файлов(Надеюсь
Прошил так как была проблема с лого и
Нда, возникает странный вопрос - зачем
Могу сказать что "Clear CMOS" это самое первое
Перемычкой при отключенном БП (или при
не получается прикрепить фаилы биоса в тему, могу
Конечно простите за глупость и недопонимание, но с
В таком случае вам не следовало указывать
"BIOS checksum error"
"CMOS checksum error" or "BIOS checksum error"?
К сожалению не того ни другого нет, может
Шить на програматоре или на другой мп
