Значит мерял я правильно. Прибор китайский максимум 2
20 Мар 2010 - 20:34
Alek
695
21.02
Значит мерял я правильно. Прибор китайский максимум 2 мОм.
LW19-500W нет дежурки
- иди в схемы БП и
А не подскажете каким номиналом С5 и R9
согласен с Барбарой
Это не диод, а стабилитрон. Соответственно и поставить
В этом блоке стоял диод с маркировкой ВЗ
Измерте сетевое переменное напряжение и умножте на 1.4 Получите
Да и 260в явно чуток не достает для
К сожалению, такой прибор не покажет короткозамкнутые витки
Надо мерить относительно "-" выхода моста. (Нижний вывод конденсатора
Трансформатор рабочий выпаивал проверял Выбрал. Перемерял по десять раз
Выберите что-то одно.
Перепохал всю высокую часть блока выпаял все детали
В исправной схеме так не бывает. В
