Самый простой вариант - глянуть на R885 (в цепи истока Q32). Если он не в обрыве, то перечитать [url=]rom.by/book/Vkljuchaetsja_ventiljatory_krutjatsja_no_net_piska_0[/url], проверить ВСЕ(!) напряжения - силовые с блока питания, питания CPU, его соответствие установленному CPU, напряжение на памяти, терминации памяти, питание ЮМ, питание СМ. Результаты - в студию.
