Родные утилиты, что под DOS, что под Windows
24 Мар 2010 - 08:13
evshal
55
14.09
Родные утилиты, что под DOS, что под Windows шить отказываются, выдают ошибку при инициализации.
Вопрос по ECS 965PLT-A.
Такая же проблемка (с встроенным видеоадаптером - монитор
ну раз запустилось, можно родной утилитой шить
versal, дело в том, что я уже прошивал
А в чём проблема-то? На сайте
Есть определенные успехи в борьбе с этой платой. Прошил
versal, нет, bios там точно Insyde! На пост-код 25h,
Поищите какой-нибудь Pentium D с FSB800 и пробуйте
Поменял ЮМ и мультик, сдул звуковушку(грелась выше обычного).
Пробовал еще с Celeron Dual-Core E1500 (его нет
А с другим процессором не проверяли?
