Можно прошить, думаю, проблем не возникнет. Например, 8600GT или HD3850 шьются без проблем соответственно в 8600GTS и HD3870 (пробовал), если выбрать прошивку того же производителя. Последствия... они разные могут быть, если конечно будут) В зависимости от качества платы- от перегрева до нехватки питания
Редактировать не нужно текущий биос. Лучше найти для топа и вшить его, там поидее уже всё включено с кулером
P.S. желательно текущую прошивку сохранить, да и шить, загрузившись с PCI видюхи
