При разрыве дорожки подающей питание в гарячую часть
При разрыве дорожки подающей питание в гарячую часть дежурки - лампочка вспыхивает и гаснет.
Дальше...
Поставил родной транс дежурки. Лампочка загорелась и потухла. На выходе появилось 7,5В вместо 5-ти. Появилось питание на 12 ноге шима 26В. Блок запускается при закоротке зеленого провода на землю. Но лампочка загорается - тухнет и еле-еле жевреет перодически немного вспыхивая. Придется наверное ШИМ поменять.
ATX-420JSP(KY-520ATX) Дежурка выгорела в хлам, собрал, боюсь включать
