На карте нет отдельных мосфетов по питанию. Там
На карте нет отдельных мосфетов по питанию. Там установлены специализированные микросхемы Voltera VT238, в которых установлены
и ШИМ и ключи. Документации по ним нигде нет.
Я отпаял дросселя которые идут после ШИМ и померил сопротивления до него и после него. Коротыш звонится в нагрузке - или память или конденсаторы. Электролитов там нет, только керамика. Но их очень много. Как вот обнаружить точное место коротыша.
И почему неисправный элемент не грелся при подаче питания ??? Или такой вариант - прошило много элементов и тепло равномерно распределяется по всем им. Хотя ток я пускал не маленький - 5А.
