Драйвер в контексте управления полевым транзисторов - устройство, преобразующее логические уровни в напряжение управления полевым транзистором для его максимально быстрого открытия и закрытия. В случае синхронного понижающего преобразователя на матплате обычно мпользуется комплект из драйвера верхнего плеча и драйвера нижнего плеча - драйвер полумоста. Он иожет быть как отдельной микросхемой, так и быть интегрирован в ШИМ.
В вашем случае ШИМ - ISL6556, а драйвера внешние.
