Насчет микросхемы мультика (как ее называют). Есть такая на мамке L6711.
Это не MIO, а ШИМ с интегрированными драйверами.
vvs писал(-а):
Не понял что это такео
Выводы, которые задают выходное напряжение, в документации есть таблицы.
vvs писал(-а):
Есть только на 23,25,27 2,52 В. На остальных 0В. Так должно быть?
Вполне нормально - задается выходное напряжение 1,3 В.
vvs писал(-а):
Где посмотреть выходящие напряжения этой микрухи
Основными выходными сигналами являются сигналы управления транзисторами LGATEx/UGATEx. Их осциллографом смотреть надо.
IMHO лучше сначала поглядеть на сигнал разрешения работы и сигнал "мягкого старта".
