Снял радиатор с моста, осмотрел тчательно кристал под ЛИнзй и увидил что на одном из углов есть ооочень маленький скол, но думаю что не в этом причина (хотя не исключено). есть ГПУ сколотые со всех сторон и работают..
На форуме нашел подобный материал, пропаял мост покатав его на щарах аккуратно...
Включил промерял все напряжения - все в норме как и было до этого...
С памятью не стартует.
