MATS запускается из-под DOS
4 Апр 2010 - 15:47
MaxAce
218
81.09
артефакты видеокарты 8800 gts 512 мб
У меня 9800gt , появились точно такие артефакты,
керосин он наверно все на свете
Говорят керосин очень хорошо отмывает.
Ацетон?
А чем смыть следы спиртоканифольной гари,после воздействия температуры
я использую BAKU BK 223, один раз просто
Ну флюс,забыл просто это слово.
dybalda,а что такое парафиновая присадка?
Спиртоканифольной смесью пользоваться категорически нельзя.Ибо кипит и разрушает
Так чем дело то закончилось?
Пора реболить ГПУ , а то повторно ужарить
Система картинку видит не так же как Вы,
дело в том что весь экран равномерно усыпан
вот они
И где они??
после отжига карты артефакты стали такие какие еще
В 99% случая линейки Г80 это именно проблемы
артефакты при снижении частоты памяти пропадали по началу
Возможно вылетел GPU, предположительно какой либо из потоковых
с драйверами тоже самое.
сделал тест программой MATS из под DOS без
артефактов в биосе не наблюдается ,удалив все дрова
Если артефакты есть при начальной загрузке (например при
Нет, нужна загрузочная дискетка, CD-диск или USB-Flash с
ето что так Пуск - выполнить -
скачал MATS но он не запускается у меня
Запустите тест памяти к примеру МАТS и проанализируйте
и что делать с памятью?
Наверно битая память.
