Это может зависеть от размеров линии, например. Если слоты PCI и мост разнесены на достаточно большое растояние (для проявления эффекта "длинной линии"), то в конце линии желательна установка терминатора.
Помнится у AsRock'а была плата без терминации памяти DDR SDRAM, если я не ошибаюсь. И при этом работала.
Для того, чтобы не гадать, можно у автора попросить маркировку элементов и пример подключения к шине одного из элементов.
