Я имел в виду как маркировку на транзисторе опознать вообщем случае?
никак. Надо искать выходы на каталоги от производителей элементов с их маркировками. Например, на Richtek такой существует и я ссылку давал.
Что означают CFRW?
В общем случае сложно сказать. Нужно смотреть конкретно. Обычно пара первых букв - название прибора. Остальные могут кодировать место изготовления и дату
Увы, единого стандарта на маркировку SMD-компонентов нет. Поэтому в каждом случае приходится изворачиваться. Но можно пользоваться какими-то общими принципами. Например, если есть два элемента с одинаковой маркировкой и одинаковой корпусировкой на одной и той же плате, то это скорее всего один и тот же прибор. А раз так, то вряд ли они вылетели оба и можно прозвонить один. С такой информацией (корпус, маркировка, тип прибора) уже становится его легче опознать.
Также добровольцы собирают сами каталоги. Получается как-то так.
