Мерь наприжениия< Там +5 есть?? он одолжно быть стабильно +5 при подаче сетевого питания приблизительно от 150 до 240 воль.
Ты пробывал включить и выташить шлейф на кнопки?
Есть известная проблема, связанная с металлизированным скотчем, которым крепят высоковольтные провода ламп к корпусу матрицы. При нагреве скотч прорезает (или сдавливает) изоляцию и происходит пробой. Понятно, что такая проблема происходит не сразу, а только с прогревом.
