Как раз к ним и отношусь...
20 Сен 2004 - 10:48 Unknown BIOS
29
Благодарности
У меня 300-й ковингтон валяется. На 100 работает
Свой Cel-366 я смог раскрутить только до 83*5.5,
Вас же послали по воплне компетентному адресу. Смотрим,
У меня есть и мендочин, и купермейн. Купермейн
Если это о моём процессоре, то -
Не забываем о качественном питании. То что после
Дело всё в том, что в Вашем
Напряжение и так поднято, дальше неохота :)), если
Это нужно, я вот когда свой cel-366-slot1
1. Сменить тестилку на MemTest86+; 2. Попробовать приподнять Vcore
В меньшую сторону - 83 МГц, но это
Подробнее о режиме "без сбоев" - прогоните тестировщик
Новая проблема: на этой же мамке разгоняю селерон
На других не проверял :) Дело то в
А сам камень на 100MHz встает на других
северный мост 693A. Ключ /v использован.
Хоть это и благодарность, но тема не особо
Всё очень просто и понятно
