Норм.
10 Апр 2010 - 18:33
Rom
Модератор
4588
357.33
Норм.
материнка GA-8SIMLH при запуске появляются непрерывные короткие сигналы
http://www.wontop.com/pdf/SR32.pdf - это диод на память. У этой мамки
Норм.
Напряжение питания 2,5. Транзистор 76107D заменен на такой
ответа нет.., +огласите напряжение памяти с
Если подходить с этой стороны, то лучше
Заменил транзистор, обозначенный у меня на рисунке как
Что на что заменили- огласите.
Убитый диод найти не удается. Куда стоит обратить
Выпаял транзистор. Суждения были действительно поспешны. Сейчас заменил
Если б он был живой, напряжение присутствовало бы-
Напруга на питании памяти = 0!
Типовая болячка на siml (simpl)- это транзистор и
Стирашкой по контактам памяти
сигналы типа - трррррррррр ? - смотрите в
Ну да конечно ga-8simlh. Лишняя буква в тексте
Начните с памяти, биоса. Плата может ga-8simlh?
Норм.
