Мда... что за флуд.... как шить, из-под чего шить, безопаснее, небезопаснее...
1. По поводу появления надписи "Marvell бла-бла-бла" вы никуда не денитесь. После инициализации чипсета производится инициализация ВНЕШНИХ котроллеров IDE/SATA. Подобная надпись есть на ВСЕХ материнках, где стоит дополнительный (вне южного моста) контроллер дисков. У Интела это началось с чипсета P(G)965, в котором Интел отказался от контроллера IDE. Чтобы как-то решить вопрос с большим парком оптических приводов IDE у населения, производители стали ставить ВНЕШНИЙ PCI IDE контроллер, рапаянный на плате и дающий тот самый (необходимый?) IDE канал. Увидеть его воочию можно, осмотрев мат.плату и увидев микросхему с надписью JMicron (реже - чистый Marvell или Silicon Storage). Не путать с сетевым адаптером Marvell (они их тоже производят). Программный код (БИОС) внешнего IDE-контроллера находится в общей прошивке БИОС системы. Его-то сообщения вы и видите, когда он инициализирует подключенные (или не подключенные) устройства. Избавится от этого сообщения можно только отключив в БИОСе IDE-канал.
2. Check NVRAM есть на ВСЕХ материнских платах. Просто где-то этого просто не выводится, а где-то происходит очень быстро. В случае со встроенным ВНЕШНИМ IDE-контроллером это дольше, т.к. память CMOS больше по объему из-за него.
3. Если у вас долго (3-5 сек) стоит черный экран с моргающим курсором, то проверьте приоритеты загрузки. Возможно, ваш загрузочный HDD стоит после Floppy (часто физически отсутствующего) и CD-ROMа, в котором часто просто есть диск, а и если нет, то всё равно процесс опроса привода отнимает 2-3 сек.
Вот вроде и всё. Надеюсь, всё доступно понятно.
