Для начала я бы ВСЕ кондеры в системе
Для начала я бы ВСЕ кондеры в системе питания процессора и мостов (севера и юга, всех) поменял на новые. Это раз. Второе - это типовуха подобных плат. На них север слишком близко стоит к процессору. При защелкивании штатного кулера, он нехило прожимает материнку в районе проца и создает физическое напряжение растяжения между доской материнки и углом севера, который "смотрит" в сторону процессора. В итоге - в процессе работы при нагреве-охлаждении и доска деформируется (невосстановимо) и этот угол таки отваливается от пятаков, причем, порой вместе с пятаками либо на мосту, либо на доске. Хуже, если на доске, а север можно и поменять. Вот только чтобы его посадить в этакую образовавшуюся "воронку", нужен нехилый опыт и чувство руки в температурной точке оплавления шаров. Чуть передержал - и мост лег на плату всеми углами. Вообще, связываться с северами на гигабайтовских матерях - гиблое дело, текстолит у них гнилой и тонкий какой-то пошел, начиная с 845-х матерей. С югами проще... гораздо.
А сокет там может быть и "сквозняком", а не на шарах, в зависимости от ревизии платы. Кстати, сейчас сижу за компом s478, мать GA-8IPE1000-G со "сквозным" (неповерите!!!) сокетом. Я сам был поражен, когда сие чудо увидел. Южник у неё дохлый был, но она стоила восстановления. Никогда её не продам!
GA-8PE800-RS Запускается через раз РЕШЕНО
