Материнка лежит давно, но помню без LAN было
Материнка лежит давно, но помню без LAN было 75. После ночи стало ещё интереснее - примерно через минуту после поста 75 начинает высвечиваться 00. CLK, напруга на проце есть, BIOS с рабочей мамки. Попытка сброса и выкл. приводит к выкл., но после этого запуска нет. Надо подождать минут 5-10 при полном выкл. питания-тогда включается. Бывает автозапуск (я так понимаю чё-то ещё не остыло, хотя на палец - всё холодное). Мост прогибал-безрезультатно.
Если при посте 00 подождать пару минут- мамка вырубается сама. При доставании ATX12-залипший Reset либо мигает CLK и , но кнопкой вкл. и выкл.
