Дроссели в фазах ШИМа - это не фильтры, это ИСТОЧНИКИ напряжения.
Слегка оспорю это утверждение. К остальному особых вопросов нет.
Из определения реактивных элементов следует, что все они (дроссели и конденсаторы) являются накопителями энергии. Т.е. все элементы можно рассматривать как источники энергии в моменты времени, соответствующие отключению входного источника от той или иной части схемы.
Но для понижающих импульсных стабилизаторов выходной дроссель и конденсатор - это больше фильтр. А для повышающих и полярно-инвертирующих стабилизаторов дроссель - это накопитель энергии, а конденсатор - это фильтр.
В общем случае понижающий преобразователь будет работать (с паршивыми характеристиками, конечно), если дроссель заменить на резистор, например. А повышающий и полярно-инвертирующий в таком случае работать не будет.
P.S. Ну и в очередной теме напоминаю о разнице понятий стабилизатор и ШИМ.
