В общем я так понял что плату можно
18 Апр 2010 - 04:10
DemaN
15
В общем я так понял что плату можно красить в зеленый цвет и дожидаться высокой травы
Soltek SL-75FRV, вздутые кондюки, автостарт.
1. Посмотрите выше: там ссылка на ФТП
Хо-хо.. Я явно поспешил с выводами... А как
Огромнейшее спасибо! Спасибо за внимание! Сегодня постараюсь перепрошить
BIOS перешейте на программаторе, или другой плате. Частенько
Post-карты нет? Попробуйте перешить bios.
Спикер даже не думает пикать... Только при старте
Спикер молчит, на отсутствие памяти, видеокарты?
Спасибо за совет! Вы правы, напряжение было просевшее
На проце у вас чего-то 1.26В. При номинальных
Сменил конденсаторы =) НО... Процессор который был в материнке
меняйте конденсаторы - остальное потом
В общем я так понял что плату можно красить в зеленый цвет и дожидаться высокой травы![](/images/koloboks/adjure.gif)
