Иглу не советую. Лучше заточите спичку или зубочитску возьмите. ПОтом
Иглу не советую.
ПОтом если жало пояльника по типу "отвёртка", то вы легко сможете уголком достать до припоя с одной стороны, а с другой подстовставляете спичку и прижимаете пальцем, как припой расплавится так спичка и пройдёт.
ТОлько не прижимайте паяльник к метализации, а то иногда из-за мягкого тесктолита при попытке оторвать паяльник от платы вы оторвете и часть метализации, что согласитесь нежелательно.
Также спичку лучше заранее поставить на то отверстие которое собираетесь прочищать.
Если жало не типа "отвёртка", но паяльник позволяет менять легко жала, то купите второе и второе сделайте с заострёным конусом, а дальше также заострёный конец на припой, и спичкой с другой стороны.
Спичка будет потихоньку обугливаться, но это не страшно, ведь короб спичек сущие копейки;)
Иглу не советую использовать, потому что несколько неудобно, да и если сильно долгий нагрев есть шанс обжечь пальцы, что весьма неприятно, на и грубее как-то иглой получается.
Хотя если есть время и какая-нить труп-плата, то смело экспереминтируйте на ней;)
P.S. сам далеко от новичка ещё не ушёл:)
вопрос по пайке.
